4379
Problem med BSR optimering??
4 506 Inlägg
23 juni 2009
Vänd er till BSR för hjälp om ni kör med deras produkter.
Det borde vara det lättaste o bästa sättet.
//Wallis
Kan du andas kan du dö.
4 Inlägg
24 juni 2009
BSR var som sagt inte särskilt pigga på att hjälpa till gratis... Min bil går fortfarande som den ska!
8 Inlägg
28 augusti 2009
Nu tröttnade jag på att inte få en rätsida på problemet och tog en sista gång kontakt med BSR.
Det var på min sida och var villiga att ta tillbaka trimmet mot en viss kostnad för programmering mm.
Vet inte den exakta summan.
Som original fungerar bilen som den skall och det är till att nöja sig med det.
Det finns många andra firmor som optimerar/trimmar bilar men detta var det enklaste sättet
när man har en leasingbil. Därav att jag inte börjar grotta för mycket och exprimentera med andra
fabrikat.
PPC boxen är tillbakaskickad och nu väntar jag bara på krediten.
Tack för alla era svar.
Hoppas det fortfarande fungerar för dig Cat.
Kez
