fick sätta i od låda i min 242a 75a. hur ska det kopplas om man vill ha de att funka med relät som sitter orignal på dom bilarna med od lådan... tacksam för svar
1-på växellådans lock sitter 2 strömbrytare monterade om det är od-låda. den ena styr strömmen till backljuset den andra är till för att styra od-lådan. Med 4ans växel i sluter denna brytare och hit är od-lådans relä kopplat. Sladden från solenoiden går således från od-lådan till relät, som jordar över brytaren på växellådan. Overdrivedelen är till verkad av LaycockNormanville och förekommer hos massor av engelska bilar. Hos dessa finner man ofta att overdriven är inkopplad på fler växlar än just 4an. I vissa fall på alla fyra växlarna. Vill du ha denna effekt i din Volvo måste du använda backljus brytaren för att styra od-lådan- som kan raseras av att jobba på backväxeln. Overdrivens planetväxel tål inte att gå baklänges, men som sagt går detta att lösa genom att spärra dess inkoppling på just backen. Med andra ord kan du få en 8-växlad Volvo. Nästan som en FH12
