2395
Volvo 745 - 1988 Får ingen gnista vid motorbyte till turbo
234 Inlägg
6 september 2009
Hej
Jag får ingen gnista eller något nu när jag bytat motor,
och sen går inte soppa pumpen heller.
vad kan felet vara?
Har hört att de kan vara Hallgivaren, vart sitter den och hur bytar man?
eller att det kan va tändmodulen?
Är det samma tändmodul på en b230fk - 1996 som på en b230FS - 1988?
Har även läst att de kan vara fördelaren? är det samma från dem 2 motorerna?
Är hallgivaren samma på en turbo motor och en vanlig?
bilen är tvärdöd, inte ens spridare eller bränslepump går.
snabb hjälp behövs!! bilen måste rulla!!
Vevaxelgivare? finns det på den modellen? kan de va den?
all hjälp är jag tacksam för!
mvh
Senast redigerat av Teddio (7 september 2009)
Administratör
11 960 Inlägg
7 september 2009
Korsposta inte samma inlägg i flera forum.
234 Inlägg
7 september 2009
Blir lätt så när ingen hjälper till.
1 749 Inlägg
7 september 2009
Sitter det någon givare i bakkant på motorn, ovanför svänghjulet?
Du kanske kan börja där?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
234 Inlägg
7 september 2009
japp, de gör det..
men har den med hela tändningen o göra?
finns de något fulknep o se om den krånglar, annat än o mäta?
1 749 Inlägg
7 september 2009
Jag är ingen hejare på det där, men du kanske till och med har 2 givare där?
Har du i så fall kopplat på sladdarna på rätt givare?
Bärs!
3 456 Inlägg
7 september 2009
Har du bytt elsystem oxå? eller bara motor?
Garaget.org peakade 2008.
