Den startade imorse utan problem. Åkte iväg en sträcka efter landsväg som tar ca.30 minuter. Stannade där i ca.15 minuter. När jag skulle starta den då så blev det ingen tändning. Den bara klickar. Det finns ström i batteriet eftersom belysning,kupefläkt samt kontrolllampor lyste som dom skulle.
Provade ändå att ladda upp batteriet samt rengöra polerna. Testade oxå att rengöra kontakterna till startmotorn. Har även testa att rulla den framåt med en växel i.
Om det kommer ett klick så funkar startrelät, det är bra, och förmodligen inget jordfel Startmotorn kan vara slut eller solenoiden. Prova att knacka på startmotorn med ett spett eller hammare.
Klickar det inte ens när du vrider om nyckeln? fan det står ju...
Kolla alla jordflåätor mellan motor, vxllåda och kaross plus jorden från abtteriet. har du testat med ett annat batteri? Hur klickar den?
Har inte testat med ett nytt batteri ännu. Svårt att beskriva ett klickljud;) Men man kan höra att svagt klick när jag vrider på nyckeln. Kan det vara så illa att det kan vara startmotorn?
Ska testa att knacka imorgon. Tack för tipset. Återkommer när detta är gjort.
