2241
Tid mellan varven (lackering med sprayburk)
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
17 augusti 2006
Just nu håller jag på lackera mina backspeglar och undrar nu hur länge jag bör vänta mellan varven av lagren.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
2 652 Inlägg
17 augusti 2006
står på burken \flaskan " torktid .
hater
656 Inlägg
17 augusti 2006
inte för att jag kan något om lackering, men är det itne svårt att lackera med Sprayburk?? :S
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
864 Inlägg
17 augusti 2006
småsaker brukar funka med burk, de flesta sprayfärger brukar kräva 5-10 minuter mellan sprayningarna
1 940 Inlägg
17 augusti 2006
Och tack, hitils ser det väldigt bra ut så det ska nog gå bra smile
2 652 Inlägg
17 augusti 2006
smådelar kan bli välldigt bra med burk . typ speglar mm .
lägg upp en bild sen så får vi se hur de blev
Colaberoende
1 219 Inlägg
17 augusti 2006
Jag lackade ner min bil med sprayburk... Var orolig som sjutton att det inte skulle gå men det funkade bra faktiskt.
Tyvärr räckte inte färgen till mina speglar och streamer.
/Ena
1 940 Inlägg
17 augusti 2006
Ja det går u åt en hel del färg till så litet område, 235kr burken dessutom. Hur länge bör man vänta innan man sprayar på klarlack?
1 940 Inlägg
17 augusti 2006
Det blir attans nice detta, ett lager till sen så är dom perfekt målade smile, efter det så är det klarlack som gäller, ska man stoppa flera lager eler hur är det med klarlack? torktid etc?
Colaberoende
1 219 Inlägg
17 augusti 2006
Jag körde 2-3 lager färg och 2-3 lager klarlack på min.. Hoppas du inte har glömt primer för att få färgen att fästa på plast.
Låt klarlacken torka ett bra tag. den kanske verkar torr om du känner men den kan fortfarande vara mjuk och de avtryck i klarlacken. Inte så kul med fingeravtryck fastän den är torr..
/Ena
1 940 Inlägg
18 augusti 2006
Jo jag körde med primer fast de hade ng inte hehövts, speglarna är inte av plast, dom är typ av alimunium eller nå annat lätt metall matrial för när jag slipa så fick jag fram lite av det. Men visst, jag spraya på lite plast primer, vist inte hur mycket det skulle va så det blev nog ett tunt lager, vetta tusan ifall det blev för tunt men de ska nog funka.
Jo ni kan kolla i min projekt tråd om hur dom är nu...
Senast redigerat av Sherlia (18 augusti 2006)
SmartRepair.se
130 Inlägg
18 augusti 2006
hur många burkar à 235.-/st. har du gjort av med?
Det är väll exkl. klarlacken? Vad kostar den på sprayflaska?
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
1 940 Inlägg
18 augusti 2006
Jag behövde bara 1 burk till båda speglarna, men det var presis att det räckte, 235kr lack och 200kr för 1 burk klarlack.
SmartRepair.se
130 Inlägg
18 augusti 2006
ok... så 435.- för speglarna...
Hoppas det blir bra för dig...
Jag hade kunnat fixa ett par nya speglar för 600.- +moms med garanti...
Inte så mycket mer och då hade du haft dem klara på 1-2tim.
wink
Men det är klart det är ju kul att pula själv med...
1 940 Inlägg
18 augusti 2006
nja, 75kr för plastprimern ochså ^^ så 510kr allt som allt gick de på, fast nu i efterhand så var det bökigare än jag trodde råkade skada en spegel (inte själva spegeln utan "plasten"), den fick sig en liten repa så nu måste jag lägga på lite färg igen, hoppas färgen räcker till reparationen ochså hmm
Dom sa att man kunde ta typ 1000 våtslippapper och slipa på själva lacken lite och sen stoppa på klarlack, funka det eller at den bort lacken tro? (nått litet dammkorn kom på lacken som jag vill ha bort ^^)
1 940 Inlägg
18 augusti 2006
Nu så är det 3 tunna lager på speglarna och dom börjar få den dära fina lackytan, tänkte dra ett till lager sen får de vara bra smile
