3772
Går det att spela högt igenom skidluckan med portad låda?
21 761 Inlägg
20 september 2009
Räknade på APX, porten är 1 st 6". smile
Jag har minskat ner lådmåtten till 400 mm i innermått för att få den portade kammaren så djup som möjligt, därför bör inte basen vara mer än ca 395 mm i ytterdiameter för att rymmas i lådan. Iof kanske det funkar med 400 mm ytterdiameter också, fast då är det presspassning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/767009_mb6nt5.jpg
APX15 bandpasslåda innermått.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/767010_6ewa9r.jpg
Bandpasslåda APX15 yttermått.
Senast redigerat av Drönirettab (20 september 2009)
956 Inlägg
20 september 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/767009_mb6nt5.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/767010_6ewa9r.jpg
Låter som det kan bli tajt, men får ge det ett försök. Basen har ju ett monteringdjup på 245mm men om jag gör en dubbelbaffel ökas ju avståndet lite till bakre väggen.
Jag antar basen är inräknad i lådans volym redan eller och att porten inte ska ta nån plats alls?
Är denna baslåda avstämd till någon viss frekvens nu eller har du satsat på att få den att spela linjärt?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
21 761 Inlägg
20 september 2009
Basen borde få plats även utan extra baffel, men naturligtvis är det ingen nackdel att du sätter sån. smile
Ja, basen är inräknad (utgick ifrån 5 liter, gissning alltså) och porten är inte inräknad, stämmer bra. Lådan är avstämd till omkring 55 Hz med 36 cm rör och runt 60 Hz med 28 cm rör. Frekvensgången ser ut att bli hyfsat jämn i teorin iaf, däremot bör du dela av vid 70 Hz pga att frekvensåtergivningen över 70 Hz faller märkbart tyvärr. Har räknat med dämpmatta på lådans innerväggar, men frågan är hur mycket som får plats.
238 Inlägg
20 september 2009
Tjo, hoppas de e okey om jag slänger in en fråga här?! tongue Volvo 744 gäller det, ska man spela genom skidlucken eller slå hål i hatthyllan för att få de att låta som bäst? Lyssnar på rock o techno m.m., m.a.o. blandad musik. Ni får gärna ge tips om någon/ett par bas(ar) för runt 1500 - 2000 som är okey oxå tongue
Tackar på förhand o hoppas de va okey att jag ställde min fråga i denna tråden tongue Mvh PWalliN
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 september 2009
PWalliN: För att kunna svara på din fråga så behöver vi även veta vad du ska driva basarna med för nåt? smile Om du har en skidlucka så tycker jag att du kan bygga lådan så att basarna spelar genom den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
