3355
940 TURBO+ Bryter vid ladd! hjälp!
SKÅNE
22 Inlägg
17 mars 2009
hej , jag har en volvo 940 turbo+ som bryter när laddet kommer. Turbo+ grejjen är vacumstyrt skit som sitter vid luftburken, det gör så att desto mer den varvar, desto mer laddar den.
Men det är borttaget så den har fullt ladd från början. orginal laddar den ca 0.8 och nu laddar den 1.1-1.2.
Men den bryter! Den är chippad(viking). har kollat igenom i stort sett allt, sitter ingen vacumdosa vid rattstången eller vid pedalstället som jag hört från andra.
Laddtrycksvakt? var sitter skiten? sad elektroniskt på dessa? eller vacumstyrt? väääldigt tacksam för svar!
Tack på förhand / Jocke
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 mars 2009
Laddtrycksspärren sitter i chippet på dessa. Så har man chippat är den borta.
Jonas
SKÅNE
22 Inlägg
17 mars 2009
Den är ju chippad sad det har inget med det turbo+ saken? det är vacumstyrt, sen urkopplat. hittar ingenting alltså, fanimej provat allt :S
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 mars 2009
turbo+ är ju bara en eletronisk pysventil så den ska inte göra nått så vida du inte taigt bort 100% av alla turbo+ prylar så de känner typ av nå fel i systemet?
menar turbo+ är ju inte bra lilla boxen vid luftfiltret är ju världens kabel härva
SKÅNE
22 Inlägg
17 mars 2009
Ok! men kan det vara en elektrisk spärr? alla vacumslangar osv  har vi följt, går inte till någon vakt! har bara tagit bort boxen och de skitet vid luftburken inte tagit bort någon el.
5 650 Inlägg
17 mars 2009
så här ska 1 turbo+ paket se ut när de inte är i bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/596721_l8kh5g.jpg
hur 1 turbo+ paket ser ut 100% demonterat
har du missat nått kankse han känner av att nått e fel för att de saknas delar.....
jag kör 1.1 bars ladd och jag har inte plockat ner turbo+ och då är han chippad och allt
127 Inlägg
23 september 2009
Tja. Köpte ett par chip och den bröt också vid 1 1,1 bar. Och undrade samma sak.. Så jag köpte ett par nya chip, och fråga om det var något överladdnings skydd på dom. Satte i dom och laddar nu 1,2 1,3 bar utan problem smile Så skyddet sitter i chipen altså.
