3944
BMW 320 E36. Motor varvar upp när man växlar.
9 Inlägg
27 september 2009
Hejsan
Har ett problem med min BMW 320i e36.
När man ska växla och ska koppla upp så stannar den på varvtalet eller ökar lite i varv, detta sker i en halv sekund sen sjunker det igen.
Om jag ligger i 40 km/h på 5-växel och gasar fullt och sen kopplar ur så stiger den ca 500 varv.
Undrar om någon vet vad det kan bero på?
Alla svar uppskattas
12 086 Inlägg
28 september 2009
Jag minns inte att min 325a gjorde så.. därimot gjorde min Mazda 323 det.
Och jag fick det helt enkelt till att det va lite känslig på gasen så jag släpte av lite tidigare innan jag koppla så slapp jag problemet. En vanesak hekt enkelt. Om ditt problem är lika lätt vet jag inte
Men då du beskriver det i samband med fullgas så låter de inte helt omöjligt.
Konstruktör
1 053 Inlägg
28 september 2009
Min gjorde precis likadant.
Men jag gav den en omgång med lite WD40 på själva foten av gaspedalen, och då slutade det.
Den är helt enkelt väldigt känslig på gasen som Jap Max säger.
