3279
Dubbdäck får användas från 1 oktober? framvagnen låter kostigt?
191 Inlägg
27 september 2009
hej jag ska snart besikta bilen så jag undrar om man från använda dubbdäck från 1 oktober? för mina sommardäck är rätt dåliga.. framvagnen låter lite konstigt i låga hastigheter kan någon förklara vad det kan va? och vad tror ni besikningen säger om det?
Senast redigerat av Henrikkarlsson (27 september 2009)
58 Inlägg
27 september 2009
Henrikkarlsson skrev:
hej jag ska snart besikta bilen så jag undrar om man från använda dubbdäck från 1 oktober? framvagnen låter lite konstigt i låga hastigheter kan någon förklara vad det kan va? och vad tror ni besikningen säger om det?
vinterdäcken får du lägga på den 1 oktober. hur låter det?
191 Inlägg
27 september 2009
jag läste det på en sida och undrar vad ni tror...
291 Inlägg
27 september 2009
Han undrade nog hur framvagnen låter. wink
Senast redigerat av Wasaki (27 september 2009)
191 Inlägg
27 september 2009
Han undrade nog hur framvangnen låter. wink
okej nu fatta jag:D hahah
191 Inlägg
27 september 2009
det är som ett glappande ljud som försvinner när man kör över 30
6 Inlägg
28 september 2009
Jag har ett liknande missljud påå min crx som efter mkt om och men beror på ojämnt slitna framdäck, det låter som mest vid 30 och sedan avtar det, så kolla däcken om de äär jämnslitna:)
191 Inlägg
28 september 2009
okej tack för tipset men tror det är från framvagnen:/ får väl se vad de säger på besikingen om det är godkänt det är det viktigaste
72 Inlägg
29 september 2009
Du får självklart INTE använda dubbdäck den 1 oktober så länge inte vinterväglag gäller!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
29 september 2009
På besiktningen struntar dom i ifall det är sommar eller vinter däck bara dom är godkända, fick jag till svar när ja kom in med dubbdäck i augusti o fråga om det var okej:) ditt missljud är troligtvis "kyckling benet". Ett vanligt fel på e39orna.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
191 Inlägg
29 september 2009
Och går det genom besikningen och hur mycket kostar det ungefär o åtgärda?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
29 september 2009
Ingen aning, det beror väl på hur slitet det är, kostar runt 300kr/st och är lätta att byta själv. På verkstad vet jag inte vad dom tar för att byta.
191 Inlägg
29 september 2009
ska det byttas på båda sidor då eller?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
29 september 2009
Ja det kan vara en bra idé, med tanke på att dom är så billiga så är det bara dumt att inte byta båda när du ändå håller på.
191 Inlägg
29 september 2009
okej tack för svar men väntar o ser tills besikningen som är på måndag för då får jag ju reda på vad det är om det skulle vara något
Yrkeschaufför
165 Inlägg
30 september 2009
Du få ha dubbdäck från 1 oktober!  Jag är skriver upp idag så har koll big_smile
