3995
Laddningsproblem Saab 9000 Cd 2,3
1 364 Inlägg
24 september 2009
Hej för ett tag sedan så börja laddninglampan lysa på min saab 9000 hmm Bytade kolen i generatorn efter det så var lampan släkt! Sen ett par dagar sedan så började den lysa igen!
Nu vet jag inte vad det kan vara någon som har några tips?
Kan även tillägga att De gammla kolen så var en av dom 2 stiften mer slitet än de andra? :S Generatorn som e kass? eller ?
roll
5 710 Inlägg
25 september 2009
Med lite otur har kollektorn (den prylen kolen löper mot) djupa spår av långt användande att de nya kolen inte får kontakt.
mvh Jonas
MVH Jonas
Följ strömmen..
233 Inlägg
30 september 2009
Vanligt att diodbryggan går sönder på Saab och det leder till att regulatorn (som sitter ihop med kolen) går sönder.
Om lampan lyser kan det inte vara kolen som är problemet dock är det vanligt att det är regulatorn och kolen sitter oftast ihop med regulatorn.
Bilmekaniker
235 Inlägg
30 september 2009
Byt generatorn! tror på jonTe!    Ta av kolen igen och titta in, är du händig så kan du renovra den sj! Lättare och gå till skroten dock!
