3601
Volvo 740 -88 "torkarna startar när jag har helljus eller blinkar vänster"
Fartdåre
53 Inlägg
26 september 2009
tja.
köpt mej en vinter bil och har lite problems.
problemet är att när jag har på helljuset på,  eller blinkar åt vänster går vindrutetorkarna igång.
När detta händer lyser vänster stålkastare mkt svagt och "blinkar" i takt med torkarna, samma gäller blinkers på samma sida.
har provat att dra ur kablarna till strålkastare, positionsljus och blinkers.
Då slutade problemen med vindrute torkarna och "blinkande" ljuset.
Så nu skulle jag vilja ha lite hjälp att lista ut vart problemet ligger.
har kollat över jordkablarna och de ser bra ut, utan ärg (hur fan de nu stavas) eller annan skit.
Om någon kan ha någon idé om vart felet kan ligga, så hade de vart ytterst tacksamt med lite hjälp
MVH//
Oskar
"Ijenkligen"
788 Inlägg
26 september 2009
Kolla jordpunkten bakom höger framlykta smile
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
Fartdåre
53 Inlägg
26 september 2009
tack för snabba svar!
jordpunkterna bakom höger framlykta??
borde det inte vara dem på vänster sida du menar (då de e e där det k#kar ur)
Fartdåre
53 Inlägg
26 september 2009
Måste ju va nåt jordfel, ja har nästan samma problem, när ja startar lamporna (oavsett halv eller helljus) så går torkarna igång, vänster blinkers lyser lite svagt hela tiden oxå tongue
om du får reda på problemet så hör gärna av dej i tråden lr i pm!
är i stort behöv av att få veta!
"Ijenkligen"
788 Inlägg
26 september 2009
Har för mig att det är höger, alltså förarsidan. Prova dra en sladd från den jordpunkten till batteriets minuspol T.ex. smile
Fartdåre
53 Inlägg
26 september 2009
ok;) ska pröva det!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
26 september 2009
Hadde satsat på en ny helljus-spak på skroten eller rengjort kontakt-ytan vid demontering och montering av helljus-spaken
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Fartdåre
53 Inlägg
29 september 2009
tjo, skulle bara säjja att ja löste felet.
hade förväxlat jord kabeln och plus kabeln till positionsljuset.
så effter ny säkring så funkar allt som de ska igen;)
551 Inlägg
6 oktober 2009
gött smile löste mitt fel oxå smile rengjorde den jordpunkten brevid lampan på förarsidan så nu funkar de perfekt smile
Senast redigerat av volvo__matte (6 oktober 2009)
Volvo For Life =)
