3572
Byta bromsok fram på 740GLT från GL
131 Inlägg
15 oktober 2009
Kan man byta bromsok fram till GL´s bromsok? för GLT har väl större bromsok och jag behöver dom mindre så jag kan få mina 240 turbofälgar. Alltså passar gl´s bromsok rakt på?
130 Inlägg
15 oktober 2009
du lär nog plocka med bygeln bromsokeet sitter i så borde de ju passa
sen kan de ju va en eller två slangar te oken med
1 688 Inlägg
15 oktober 2009
Hur är det med skivan, är den större på glt? För annars kommer ju inte gl-oket at gå på, kommer ta mot skivan innan du kan få i stallets bultar. Kanske går att lösa med spacers istället?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
