16 september 2009
Japp abs systemet fungerar som det ska, och abs funkar när man kör sakta som fort, nu effter vi hadde i datan kommer inte lamporna tillbax angåde bromsar iaf. den är skum som fan bilen vet inte va det är med den..
Nu till den mystiska motorn, effter vi läste ut felkoderna på motorn så prova vi med ny kasset, men felkoderna kom tillbax bilen gick som den skulle när den väl är igång men den är svårstartad när det är fuktigt ute...
Så ja plockade isär alla kontakter runt motorn där hittade ja 2 kontakter som såg dåliga ut, Ett av stiftena som sitter i kantakterna hadde det ärgat på. och samma med kontakten till LMM... så ja polera bort det så nu ser dom ut som nya... Nu tänkte ja att bilen skulle fungera... men så var inte fallet nu hoppar bilen som fasen när man kör i jämn hastiget och CE lampan blinkar till ibland.. när man ökar eller minskar hastighet är det inget problem bara när man ligger i jämn fart... och felkoderna kommer tillbax.. provade med ny kasset igen men ingen skilnad bytte även vevaxelgivaren men bilen beter sej likadant fortfarande.. något tips va ja kan kolla mer?
Tacksam för svar
MVH
