Men Roboo räkna ut hur stor lådan ska vara är inte så svårt. Det är enkel matematik.
Längden gånger bredden gånger höjden. Räkna i dm så har du svaret i liter.
Bygg lådan 800mm hög. 600mm bred. O djup 400mm med 22mm spånskiva så blir det bra. Volymen blir då 149,5liter.
Fram o baksidan kallar vi A & B. 556x800mm 4st
Sidorna kallar vi C & D. 400x800mm 4st
Golv o tak o stag kallar vi E & F & G. 556x356. 6st
Staget monterar du precis under basen. I stag plattan sågar du 4st rektangulära hål med sticksåg typ. Så det bara finns kvar 30mm trä runt om mot väggarna och ett kors i mitten som också är 30mm. Om du inte sågar hålen blir ju staget inget stag utan en avdelare i lådan så det blir 2 små lådor.
Infogar en bild på ett baslåde bygge jag gjort. O där ser du även hur de olika plattorna skall placeras.
Använd vanligt trälim och spånskiveskruv! Ungefär 15cm mellan skruvarna.
Åk till en seriös byggfirma som sågar bitarna åt dig så ska det bli bra hoppas jag. (inte alla firmor har ett sågbord som gör vinkelräta snitt har jag märkt) Sen är det bara limma o skruva.
Hajjar du??
