3069
Problem med xenon till dodge ram -05
25 Inlägg
19 oktober 2009
Hej.
Är det någon som stött på problem när dom ska koppla in xenon på en dodge ram från 2005?  sitter ju hb5 9007 i den och ett kit är inhandlat och efter provmontering så blinkar det bara och startar aldrig upp...
Kitet är från xenonkungen. någon som vet vad det kan vara för fel? tacksam för hjälp smile är alltså hel+halv
// Jocke
2 982 Inlägg
19 oktober 2009
skulle gissa på samma grejer som på bmw E60. kolla om du bheöver köpa www.stylexperten.se capacitator.
2 924 Inlägg
19 oktober 2009
Espling skrev:
Hej.
// Jocke
Har du mätt vilken matningsspänning du har till ballasterna?
Ibland behöver man relä-koppla det när orginal är för klent...
~ Life is short, have FUN! ~
2 982 Inlägg
19 oktober 2009
jag vart tvungen att satsa på 55w kit för att slippa det problemet du har. men ibland blinkar dimljuset till pga coldcheck i form av pulser
25 Inlägg
19 oktober 2009
jag har inte mätt, men direkt jag sätter i halogen så fungerar det. det vill aldrig på att starta utan blinkar som strobe ljus typ. har du några bilder eller schema hur man sak reläkoppla när det är hel och halv?
DKW
197 Inlägg
20 oktober 2009
Hade samma problem i min bil, dock inte samma lampa eller bil men iaf..
Starta bilen med bara parkeringsljus på, vänta ca 20-30 sec och sedan sätter du igång halvljus, om det är de du har konverterat.. smile
Skogskonsult
214 Inlägg
20 oktober 2009
En sån ny bil har väl canbus system som övervakar? den kanske bryter strömmen när han märker att det inte stämmer.
