4040
Nybörjare undrar om Lådstorlek till Carpower bas!
5 Inlägg
26 oktober 2009
Jag har en Carpower sonic 15" bas i bilen,den sitter i en portad låda på 80liter med en 6" port 22cm inkl rör är det helt fel låda till den basen? Och i så fall kan nån hjälpa mig med lådlitrar och port och port längd.
Har läst mig till att dom vill ha ganska bra med effekt men jag har ett Impact xt3.5kw som ger 3500 watt i ett ohm är det kanske lite att ta i till den basen? går ju i och för sig att vrida ner steget men.
2 665 Inlägg
26 oktober 2009
Om du skriver theil-small parametrarna på basen så kan vi nog hjälpa dig.
5 Inlägg
27 oktober 2009
Ojdå nu blev det komplicerat.
Jag antar att du menar specefikationern på basen?
15" i(38cm) i800Wrms isubwoofer, imed ikolfiberkon, idubbla italspolar ioch i50mm i(+-25mm) ilinjär islaglängd.©BAE
  Impedans: i2x2ohm.©BAE
  Effekt: i2x400Wrms.©BAE
  Frekv-omf: i20-300Hz.©BAE
  Känsl: i88dB.©BAE
  Fs: i25Hz.©BAE
  Vas: i126L.©BAE
  Qts: i0,50.©BAE
  Baffelhål: i355mm.©BAE
  Monteringsdjup: i222mm.©BAE
  Yttermått: i387mm.©BAE
  Magnetvikt: i180oz.©BAE
  Vikt: i15,6kg.©
Blev mycket i´n men jag kopiera från Bertilsson auto electronics sida!
2 665 Inlägg
27 oktober 2009
qts är resultatet av qms och qes som jag vill ha.
Även sd, le , re
Men min första tanke om din låda är att med ett qts värde på 0,5 bör den sitta i en sluten låda. För bästa ljudkvalitet men då spelar den inte lika högt som i portad låda.
5 Inlägg
27 oktober 2009
Okej men det är ju högt jag vill spela.
Hur ska jag bete mig för att få hjälp med detta då?
finns det ingen vänlig själ som kan hjälpa mig?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 oktober 2009
120L totalt (med bas och port) med en 6" Aeroport som är runt 20-25cm lång  kommer ge en högtspelande låda. i vilken bil ska den sitta?
Team-leader för Team1
5 Inlägg
27 oktober 2009
Ojdå,då är den jag lådan jag har 40liter för liten.
Får bygga mig en ny låda då.
Bilen den ska sitta i är en Ford Fiesta för tillfället.
Är det spånskiva som är bäst att använda eller?
Ska jag ha dubbla framstycken,baflar eller vad det heter för att få lite stadga i lådan?
Hur skajag spela basen,uppåt eller bakåt?
Porten ska väl helst vara åt samma håll som basen har jag fått för mig.
Tack för svaret frippe,uppskattas mycket!
God natt.
Senast redigerat av B_ullmus (27 oktober 2009)
4 074 Inlägg
27 oktober 2009
God natt.
Håller med Frippe_L angående lådförslaget,dock så hade jag 2st 4" portar i stället...
40liter gör en bra skillnad,och i din fista kommer det spela på duktigt. smile
trevliga basar de där
4 074 Inlägg
28 oktober 2009
By the wy Frippe!
menar du 120 liter sen i med basen å port eller 120 liter när bas å port är i??
så de inte blir nå oklarheter.... smile
B_ullmus förresten! roligt namn..... big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 oktober 2009
BJonsson skrev:
By the wy Frippe!
Hade jag menat 120L utan bas o port hade ja nog skrivit det.....big_smile
alltså att lådans innervolym skall vara 120L inte 125 eller liknande....
Sen om det är 100% klockren låda vettef-n men det kommer spela högt.
och i en fiesta är det väl svårt att spela allt bakåt utan det blir för nära luckan så jag hade spelat både bas och port uppåt. blir det kasst får man väl lägga lådan ner o mäta igen och isf om lådan inte passar 100% ja då gör man en ny.....
4 074 Inlägg
28 oktober 2009
Frippe_L skrev:
BJonsson skrev:
By the wy Frippe!
Aha... men då måste han ju alltså göra lådan större än 120liter eftersom basen tar upp nån liter och porten lite oxå. eller är jag ute å cyklar som vanligt? smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 oktober 2009
BJonsson skrev:
Frippe_L skrev:
BJonsson skrev:
By the wy Frippe!
men Björn. om kassörskan säger en 1,5L mjölk 2L Coca-cola och en DVD-film på Konsum kostar 120kr betalar du 125kr då?
Jag trodde det va helt klart o tydligt att lådan skulle byggas 120L stor.
Men sätter man basen ut och in o porten helt utanför kan man ju bygga den 115 kanske.
(sen säger ja som drönirettab att detta har ja bara räknat på inte testat själv...) (eller handlat på konsum)
4 074 Inlägg
28 oktober 2009
FAN.....
får jag skylla på att jag är trött? smile
Senast redigerat av BJonsson (28 oktober 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 oktober 2009
FAN.....
NEJ haha.
Jag får börja skriva tydligare nästa gång, hur man nu gör det.....
