Hos många bilar som har elektrisk kylfläkt är det kopplat:
Batteri --> tempgivare(termostat) --> rekä --> Jord
Batteri --> Säkring -->Relä --> Fläkt --> Jord
Tempgivaren skall in på relä ingången som heter 85 och ut på 86
Fläkten skall kopplas in på reläutgång nr:87
Batteriet skall in på ingång nr: 30
Istället för att ta strömmen direkt från batteriet till givaren kan du koppla in en signal från tändning på eller parkeringsljus som någon föreslog, men rent kyltekningskt bäst är att ta signalen direkt från batteriet via tempgivaren.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
