3768
Volvo 850 Turbo -94 startproblem
189 Inlägg
1 november 2009
Tjenixen...
Idag när jag skulle åka iväg så ville inte min lilla pärla starta... Motorn går runt när man kör på starten iaf så det är inte batteriet, har även prövat med startkablar...
När man kör i lite startgas i den så tänder den till lite och vill starta men inte mer än så tyvärr..
Så jag misstänker att det är något med bensinpumpen, kan det stämma? Finns det något relä till den som man kan kolla om det har gått?
Säkringen har jag kollat till den, och den var hel...
Hör förövrigt inget från pumpen när jag vrider på tändningen, den brukar väl brumma till lite har jag för mig?
tack på förhand
313 Inlägg
1 november 2009
kan vara kamaxelgivaren som är paj
1 043 Inlägg
2 november 2009
Prova att knacka lite på pumpen, hjälper det är det pumpen du behöver byta.
664 Inlägg
9 november 2009
Bilen skall starta än fast kamaxelgivaren är tragig!
1 043 Inlägg
9 november 2009
Bilen startar inte om kamaxelgivaren är trasig men jag tror inte det är det eftersom den startar till med startgas.
Har du hittat felet ännu?
1 854 Inlägg
9 november 2009
Bilen startar inte om den är trasig! (Är den på väg att gå sönder så kan den starta ibland gjorde de på min tills den la av helt)
Hade samma fel på min 854 Turbo bytte kamaxelgivare så funka bilen klockrent.
Men felsök först så ser du felet, antar att du vet att den man felsöker med sitter vid spolarvätskepåfyllningen.
Kan även vara bränslereläet men mest troligt är kamaxelgivaren.
Relät är rött och det står förmodligen 103 på den, kolla om den klickar när nån sätter på tändningen.
Senast redigerat av onej84 (9 november 2009)
