3393
Rinner olja från luftfilter, volvo 850t5
250 Inlägg
13 oktober 2009
Tjena,
Det läcker olja på skumma ställen på min bil. Har ett öppet luftfilter där det droppar olja från. Läcker på några andra ställen också, kring turbon. Ska byta oljefällan, men är det lösningen? borde det inte finnas något som suger upp oljan så den inte rinner ut?
Green Street Elite
676 Inlägg
13 oktober 2009
hmm det där låter som om vevhus ventilationen e igentäppt
bara det första jag tänke på^^ inte säker smile
250 Inlägg
13 oktober 2009
jo... det är däför jag ska byta den... wink
Senast redigerat av DavidMartin (13 oktober 2009)
509 Inlägg
13 oktober 2009
Vevhusventilationen går ju tillbaka in på innsugssidan. Om den är tät så trycks de ut olja på andra ställen. Tex från oljepåfyllninglocket eller oljestickan. Läcker det runt turbon så kan de ju vara den som är kass. Svårt att säga men bara en tanke.
250 Inlägg
13 oktober 2009
okey, får se om det blir bättre när jag bytt wink
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 oktober 2009
Tror med på turbon! smile Gl
250 Inlägg
15 november 2009
Har nu bytt vevhusventilation. Den gamla va fräsch och fin innuti så vi kan stryka vevhusventilationen för den läcker fortfarande. Märkte att det finns massa olja på drivaxeln bakom motorn. Men turbon laddar bra, så den kan väl inte va felet?
2 Inlägg
15 november 2009
o-ringen på oljeretur-röret från turbon brukar ju börja läcka, kollat det?
http://volvospeed.com/Repair/turborepairline.php
