De basarna har dubbla talspolar som är på 4 Ohm vardera. Det innebär att om du har två basar så kan du koppla så att den sammanlagda impedansen för båda blir antingen 1 Ohm eller 4 Ohm.
Du har ganska rätt i att tex ett monoblock som ger 2000W i 2 Ohm skulle ge 1000W i 4 Ohm men det blir oftast inte så, ofta kan det vara tex 700W i 2 Ohm och 400W i 4 Ohm. Ett slutsteg som är i det närmaste "perfekt" ger dubbla effekten när impedansen halveras men långt ifrån alla steg är perfekta.
Steget som du länkade till klarar 1 Ohm men då drar det väldigt mycket ström. Det kan nog få basarna att röra på sig ganska bra om du kör i 4 Ohm men för att driva dem fullt ut så kan det nog behövas lite mer effekt, då får du betydligt mer att kräma med om du kopplar till 1 Ohm. Strömförsörjningen måste vara bra om du gör så.
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2006)
