ajajaj, man ska INTE koppla bort batteriet med motorn igång, du kan få strömspikar som kan slå ut elektroniken i bilen och då blir det DYRT.
Vart mäter du spänningen? på batteriet eller på generatorn?
Om du mäter på generatorn och den inte ger mer än 12-13V så prova att bygla mellan + & B+ med en kabelstump å se om den börjar ladda riktigt då, om den gör det så har du något fel som gör att du inte får spänning till B+ med tändningen på, kan vara laddlampan som är trasig eller instrumentpanelen.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
