Det går väl en röd kabel från den lilla plusplinten vid batteriet och in till pumprelät. På den kabeln sitter en säkring som brukar kunna oxidera och glappa, kolla den.
På min 86:a sitter säkringen mellan servooljebehållaren och vänster fjäderbenstorn, bredvid tändspolen.
Den kabeln ger huvudspänning till stift 30 på pumprelät och om relät inte får spänning så påverkar det också styrenheten för bränslet som i sin tur påverkar tändmodulen om jag nu har läst rätt i rephandbokens elschema.
Senast redigerat av Drönirettab (9 september 2006)
