2064
Batteribyte i nyckeln till Saab 9-5, hur göra?
80 Inlägg
18 juni 2009
hejsan har en saab 9-5 och behöver byta batterier i nyckeln.  saab i min kommun har lagt ner. jag vet inte hur man man ska byta batteri i nyckeln som snälla hjälp mig
41 Inlägg
23 juni 2009
Tjena
Det är bara att öppna nyckeln själv med en liten radiomejsel om ja inte minns helt fel och sen åka till närmaste radiohandlare och köpa likadana batterier
Senast redigerat av Kurtan84 (23 juni 2009)
4 Inlägg
3 juli 2009
Tag reda på vilken tidsfaktor som gäller för att byta batteri, annars kanske Du måste programmera om öppningsfunktionen.
457 Inlägg
3 juli 2009
Kolla i din instruktionsbok! Där står allt!
4 767 Inlägg
6 juli 2009
48 Inlägg
13 december 2009
Lånar denna tråden lite...
Jag passade på att byta batterier i mina nycklar enligt instruktionsboken. Satte i batterierna direkt efter varandra.
Men efter ca två dagar så slutade fjärrlåset att fungera.
Någon vet vad det kan bero på?
SAAB 9-5 2.0 -99 är vad jag har smile
4 Inlägg
13 december 2009
Beror lite på vilken typ av saab nyckel du har !?Den gamla typen från 98:a till 00 hade en separat fjärr
Den lite nyare har allt i ett dvs.nyckel ämne och fjärr ,den först nämnda har en liten stjärn skruv i ena änden
lossa på den och vik ur den ena delen,
Den andra är lite svårare ta en borr ca 1,5 mm -2 mm tryck i den i det lilla borrade hålet och håll ett mindre tryck ,tag sedan en liten radio mejsel med platt ände = liten mejsel tryck ner mejseln i på ena kanten där du ser en naturlig delning bakstycke framstycke gör en liten brytning med mejsel och vips är den öppnad ,
passa på och rengjör spåret/tätkanten där det samlas så mycket smuts .obs vid alla saab nycklar är tiden max 10 sek från det du tar bort det gamla batteriet tills det nya sitter i ,överskrids tiden krävs en programmering med saabs dator .
48 Inlägg
14 december 2009
För att svara på min egen fråga.
Problemet hade ingenting med batteribytet att göra som jag först trodde.
Utan det beror på att kolven/pucken (eller vad man ska kall det) i tändningslåset inte åkte upp ordentligt när jag drog ut nyckeln. Det resulterar i att fjärrlåset/larmet inte fungerar. Samt att stereon inte stängs av (vilket jag trodde var ett separat fel). Så det var bara att smörja det för att det skulle fungera igen!
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
14 december 2009
Vad är det för beteckning/modellnamn åp batteriet eller batterierna som sitter i Saabs nyckel då, eller alltså den separata fjärrkontrollen som var på fram till modell -00??
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
48 Inlägg
14 december 2009
CR2032 skall batterierna heta.
325 Inlägg
14 december 2009
Ok tack för det!
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
14 december 2009
Snick snack inga problem om nyckel är strömslös i flera dygn, veckor eller månader. Man "lär in" koden mot bilen på nytt bara, står precis hur man ska göra i instruktions boken och har gjort det flera gånger med min -99´a
Senast redigerat av hotrodder (14 december 2009)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
