3361
Volvo 740 -88 Förpumpen i bensintanken funkar inte
Fartdåre
53 Inlägg
14 december 2009
volvo 740 -88
hej,
jag får inte förpumpen att fungera efter tankarmaturbyte.
har kollat så att jag får ström till pumpen och jord (mätte med multimeter) men ändå går den inte igång.
prövade sen efter att inte fått den nya pumpen att pröva med den gamla, som funkade när jag tog ur den.
men den funade inte heller.
har, när jag provat pumparna lagt 12volt på plus och jordat minuskabeln i batteri (ström och jord från batteri)
vad gör jag för fel, eller är de sån otur att båda pumparna helt enkelt är kass??
tack för svar.
MVH Oskar A
Senast redigerat av XL (14 december 2009)
664 Inlägg
14 december 2009
Hmmm... Du har ju en pump i tanken och en under förarstolen. Ta bort relät till bränslepumpen och bygla, skal förklara.
Sitt i bilen, ta bort relät som sitter framför växelspaken och under steroen.
Ta en kabel, och lägg på kontakten som är längst ner till vänster sedan lägger du den på kontakten på mitten på högra sidan, så skall den gå hela tiden smile.
Får den ingen bensin alls eller?
Fartdåre
53 Inlägg
15 december 2009
nepp den får ingen soppa alls.
har nu testat att koppla ström direkt på pumpen men inget händer då heller.
tycker det är lite konstigt då han jag köpte den av prövade den innan jag köpte dennoch då funkade den.
664 Inlägg
15 december 2009
Banka lite på den, lät ju konstigt att den bara tvärdog.
