Om båda slangarna är kalla så verkar de ju inte vara något problem med värmepaketet.. utan de måste ha blivit en propp i turen.. alltså slangen som är längst ned.. så testa med att tryck systemet baklänges.. kan ha klaggat igen i motor?
Karninger90 skrev:
Bytte vattenpumpspackningarna och termostat häromkvällen, sen när jag tog ut den och åkte på kvällen så funkade värmen som den alltid gjort innan, sen på morgonen åkte jag iväg och märkte att ingen värme kom även när den va uppe i rätt temperatur. Slangarna som går in i coupén är kalla när motorn är varm.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
