Luftfilter till just din bil är ganska enkelt att montera.. Dock så måste du av med hasplasten undertill så det är enklast om du hissar upp bilen så mycket du kan..
Där är ett par skruvar som man måste lossa för att få av det gamla filtret som kan sitta ganska så rejält beroende på om skruvarna är rostiga eller så.. Bästa är att köpa ett kit på speedparts tillexempel då du får med rör och allt och då är det säkert att det passar just din bil..
Men du hade ingen turbo modell va? Jag hade en 2.3 T på 220 hästar och jag kan inte säga att jag märkte ngn skillnad alls.. Det är mest ljudet som blir häftigare..
Vad jag har hört så är det inte alls farligt för bilen och det kan inte göra ngn skada.. Ja körde med det i 2 ¨r utan problem men besiktningsgubbarna gillade det inte...
Lycka till.
