3524
Ford Scorpio -95 Startar ej
FälgGuru
9 Inlägg
3 januari 2010
Hej jag var o skulle köpa en bil i går Den hade stått still i 2 månader o batteriet var dött.
Satte på startkablar på batteriet o alla lampor lös som de skulle
Men där vi vred på Tändningsnycklen o skulle starta så Hände de inget startmotor gick inte runt inte enns ett relä som slog till.
Vi kollade med reserv nycklen o de var lika illa de.
Startspärrs lampan blinkade som den skulle.
Någon som har ett tips om vad de kan vara för fel?
"Det är precis innan man kör ihjäl
sig som man har som roligast
168 Inlägg
3 januari 2010
Testa att ladda ditt batteri som redan sitter i bilen, Har haft det problemet med andra bilar, lampor och allting fungerar men det händer ingenting på sista hacket, är också relativt enkelt att pröva.
/Mvh
21 761 Inlägg
3 januari 2010
Bäst är att plocka fram en multimeter och mäta spänningen på batteripolerna/polskorna för att vara säker på hur spänningen beter sig vid startförsöket, kan ju hända att startkablarna inte får bra kontakt. Visar det sig att spänningen är tillräcklig så kan felsökningen fortsättas genom att tex mäta nere vid startmotorn osv. smile
FälgGuru
9 Inlägg
3 januari 2010
Så spänningen skulle vara så låg att inte startmotorn slår till eller så?
Hur kan de vara med startspärren, Snurrar startmotorn  utan att tända bilen då eller  händer de inget om start spärren har slagit på.
