2251
Hjälp med Varningslampor för ABS, Antispinn och handbroms som lyser
1 Inlägg
27 februari 2008
Behöver hjälp med förslag på varför dessa varningslampor lyser då och då.
De kan vara släckta i flera veckor emellanåt.
(Vid ett sådant tillfälle besiktade jag bilen utan anmärkning)
De tre lamporna lyser gult till att börja med, sedan växlar handbromslampan till rött efter ca 10 meter.
(Antar att antispinn systemet försökt kontrollera om alla givare är ok)
Har två bilder som visar vilka lampor jag pratar om under kategorin varningslampor.
Bil: BMW325Ti E46
http://www.garaget.org/gallery/archive/80803/266707_j3ucjk.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/80803/266708_n5o8ag.jpg
Senast redigerat av mlov (27 februari 2008)
Smålänning
7 887 Inlägg
27 februari 2008
Felkoder?
113 Inlägg
7 juni 2009
har även samma lampor som lyser, ingen som vet?
I <3 my Honda
483 Inlägg
7 juni 2009
Abs givare som är kass. Händer exakt samma på min polarens gamla BMW 320 e46.
Kostar inte mycket för givare.
473 Inlägg
7 juni 2009
du behöver ta fram felkoderna via dator då ser du vad som är felet
151 Inlägg
8 juni 2009
det är en ABS givare som är kass..antispinn och abs går på samma givare..hade exakt samma problem med min..ingen dyr historia att byta.
Mvh Jens
Play It Loud
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
6 januari 2010
Ursäkta att jag lånar tråden lite! Jag har samma problem och det är ABS-givaren höger bak! Jag har köpt en ny, men bara slängt ett öga på det när jag bytte till vinterdäck! Ngn som vet var sladden går in i karossen och hur går man till väga när man byter den! Det sitter en bajonettfattning med 70 cm kabel och givaren?
-Mike-
