Du tar bort pluggen som sitter på sidan av dörren , sen tar du en torx och lossar på torx skruven i hålet som blev när du tog bort pluggen, sen sätter du nyckeln i låset, sen tar du och drar ut handtaget, sen vrider du nyckeln antingen åt höger eller vänster och drar nyckeln rakt ut mot dig så ska hela faderullan komma ut från låset och sitta fast runt nyckeln.
Vilken storlek det ska vara på torxen får du mäta ut själv för det kommer jag inte ihåg utantill.
Skruva inte loss torxen för mkt för då släpper en bricka innuti dörren som sitter runt låskolven och den faller ner i dörren för då blire direkt en massa mer jobb.
En gång är ingen gång...
