4027
Säkringshålla problem
5 Inlägg
19 september 2006
Tja alla
Har införskaffat mig lite nya grejor till min a4:a. Tyvärr e jag lite värdelös när det gäller sånt här. Har därför en fråga angående den säkringshållare jag har. Hållaren är köpt på BRL och är av märket Autoleads. Undrar hur man fäster strömkabeln i hållaren. Kan inte fatta det. Det verkar även som om kabeln är alldeles för liten i diameter för hållaren. Vad tror ni om detta?
MVH
152 Inlägg
19 september 2006
audia4avant skrev:
Tja alla
MVH
Hmm en bild kankse? eller är det en sådan här
http://www.brl.se/images/large/910FHU02.gif
Senast redigerat av alexus65 (19 september 2006)
Insane Base
5 Inlägg
19 september 2006
Ja den ser ungefär ut så. Förstår inte hur kabeln ska fästas in i säkringshållaren. Infästningen, den som jag tror det är, består av en metallisk hållare med en mutter i ena änden. Vet du hur man gör?
607 Inlägg
19 september 2006
Med en liten insektsnykel skruvar du så skruven går upp och du rymmer kabeln in där..
Brynäs tigers
152 Inlägg
19 september 2006
Den från brl har inte den konstruktionen. Men du får ta och stoppa in kabeln i plashylsan och sedan trä över den ena guldhylsan så att den klämmer åt runt sladden och sedan skurva på den anda hylsan så att det spänner åt.
Du måste skarva sladden en bit bara typ 1½cm
Insane Base
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
19 september 2006
Antar att det är denna principen. http://www.biltema.se/products/product. … emId=78753
Den mittre delen träs på en bit på kabeln, den högra om den avisolerade delen o sen skruva åt *i den vänstra..
5 Inlägg
20 september 2006
Det låter bra det du sa Alexus. Problemet är bara att hylsan sluter inte tätt runt kabeln. Ska jag skala kabeln ca 1 cm och böja tråden? Gör jag inte det så har den inget att fästa i.
152 Inlägg
20 september 2006
Ja det kan du göra se till så att det blir rejält med kontakt. Vilken storlek är det på kabeln?
Insane Base
