1996
Går surt? tempgivare? söker hjälp? tips? och även en sprängskiss? Ford Sierra 2.0 88
511 Inlägg
18 januari 2010
Vi har en Sierra som går väldigt surt, när den är kall så startar den utan problem och går som ett skott,
först trodde vi det var termostaten eftersom den inte går up på tempen men vi har skit bra värme i värmepacketet?
Någon slags tempgivare kanske? som gör att motorn vill gå surt? pga det?
bilen går ju inte upp på temp enligt mätaren så kan ju vara någonting ?
Bilen går riktigt surt efter ett tag får kämpa för att hålla igång den, och när den stannar så blir den svårstartad och kommer flammor ur avgassystemet tongue och rejäla smällar,
Alla tips och även VART tempgivare och allting sitter? skulle behöva en sprängskiss eller rejäl förklarning av dom som kan Sierra tongue
Projekt, BMW 328 e46 Schmiedmann Black Edition
Projekt Fort Sierra med 9000TurboX
1 043 Inlägg
18 januari 2010
Tempgivaren sitter troligtvis på toppen eller på insugningsröret, troligtvis med 2 kontakter.
Den som är till tempmätaren är inte samma som till motorstyrenheten så den har ingen betydelse.
511 Inlägg
18 januari 2010
Något tips om vad den kan vara då? verkar ju som om att den får fint med soppa? och riktigt rejält med soppa ungeför som choke läge hela tiden,
511 Inlägg
19 januari 2010
Självfallet måste den gå ihop med styrenheten på något vis eftersom den styr soppfördelningen... dålig tempenhet gör ju att det visar minus i motorn och bilen går på automat chock hela tiden och får därav för mycket soppa...
1 043 Inlägg
19 januari 2010
Det sitter 2 givare en till styrenheten och en till tempmätaren!
Den som man lossar med en 13 mm nyckel är till tempmätaren.
