3506
Tempmätare på Golf 3 Gti 16v
250 Inlägg
22 februari 2009
Hur mycket ska tempmätaren visa i temperatur i motorn när den är varmkörd?
Volkswagen - Das Auto
5 Inlägg
27 januari 2010
Hej! Jag har en golf 3 gti, -94.. som jag tror har en felande termostat.
Jag har testat olika saker, te.x att låta bilen stå och bli varm innan man kör iväg och efter 15 minuter så har inte temperatur mätaren rört sig alls. Efter cirka 15 minutes körning så stiger mätaren till 70 grader men aldrig mer.
+ viktigt att veta är att det inte är något fel på värmen i bilen, den blir jätte varm snabbt.
- När jag hade en kartong framför kylarn i början, så fick jag upp bilen i 90 grader, men det var lätt att den kunde glida över det längre körningar så jag tog bort den.
Är det termostaten som är felande eller ska GOLF 3 GTI 16v gå på 70-75 grader?
2 665 Inlägg
27 januari 2010
Vattentemp mätaren ska visa ganska precis 90 grader.
ca 70grader då är det fel på termostaten. Har upplevt det tidigare.
Oavsett hur långt man åker så kommer den inte över 75grader.
5 Inlägg
28 januari 2010
Tack för snabbt svar.. hur är det med att byta den? är det lättare att låta en mekaniker fixa det eller kan jag fixa det själv i en "gör det själv" salong på OKQ8?:-)
2 665 Inlägg
28 januari 2010
Du ska nog kunna göra det själv i gds salong.
Om du är lite händig.
Kolla var den sitter så du har lämpliga verktyg med dig.
Jag bytte på min fd passat vr6 för några år sedan o där var det lite krångligt, men troligen mkt enklare på 4cyl.
5 Inlägg
28 januari 2010
tack för hjälpen! ska genast förbereda mig för detta smile tyckte väl det var mystigt att mätaren inte gick upp som den ska.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
28 januari 2010
bara att byta, hur lätt som helst på min polares golf 3a när vi bytte termostat. Så det är nog nått du kan göra själv! smile
Lycka till!
Egenföretagare
999 Inlägg
28 januari 2010
Vet inte exakt hur det ser ut på en 16v.
Men på 8v med servo måste man flytta på servopumpen för att man satt termostaten bakom denna, smart!
Plane
16 Inlägg
15 februari 2010
Jag har samma problem, bra värme men endast ca 70 grader i vattentemp.
Gick in på mekonomen och kollade vad en termostat kostar, fick då syn på att det finns en vintertermostat till golf 3?
Ligger bilen lägre i temp nu bara för att det är jävligt kallt ute eller är det termostaten som är gången?
har varit ca -5 - -15 grader ute nu över vintern....
/ Plane
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 februari 2010
/ Plane
bara köpa vinter termostaten.
samma sak om man kör med vintertermostat på sommaren fast då äre tvärt om då får den värme nått så otroligt fort istället
förr i tiden böt de ju termostater på sommarn och vintern vissa satt även spånskivor mellan grillen och kylaren oxå
Plane
16 Inlägg
15 februari 2010
/ Plane
Okej, är det nödvändigt att köpa en vinter termostat nu när våren snart kommer? borde man sätta en kartongskiva eller liknande?
Bor i kalmar så förhoppningsvis kommer våren snart smile
70 grader stämmer inte, 80 brukar den gå upp till! (om detta gör någon skillnad)
/ Plane
Senast redigerat av Plane-xD (15 februari 2010)
