Ju lägre impedans desto lägre dämpfaktor, eller konkontroll även kallat. Om du halverar impedansen så halveras dämpfaktorn vilket leder till högre distortion. Man kan enkelt förklara det som att ljudet upplevs mer pressat om man kör lägre last. Effekten ökar dock normalt sett med 50-90% om man kliver ner från 4ohm till 2ohm. Enkelt förklarat så kan man jämföra olika kopplingar med att ta bort eller lägga till en fil på motorvägen. Dvs Parallellkoppling innebär LÄGRE motstånd, alltså LÄGRE ohm. Som om man lagt till en extra fil till på motorvägen. Seriekoppling tvärtom. Ungefär som när en fil stängs av på Essingeleden på sommaren. Högre motstånd.
Alltså: I serie, efter varandra = Högre motstånd för strömmen.
Parallell, tillsammans = Lägre motstånd för strömmen.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (16 februari 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
