3790
Volvon startar inte- 740 GL
18 Inlägg
18 februari 2010
Tja!
Min volvo 740 vill inte starta, den gick perfekt för 1 vecka sen men nu startar den inte.
Kan det vara bensinpumpen som lagt av?
Jag kan få igång den efter många försök men då varvar den till 1500 varv sen dör den.
Jag vet inte alls vad felet är. Jag tänkte kolla fördelaren och bensinfiltret men vet inte vart det sitter på min bil sad..
Skriv gärna vad ni tror är fel.
Tack på förhand /Ante
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 februari 2010
kollat så det kommer soppa/gnista? startar på startgas? kolla det först...
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
18 Inlägg
18 februari 2010
Den startar på startgas
25 Inlägg
18 februari 2010
bytt tändstift min polare hade typ samma problem men funkade sen efter han hade gjort det
18 Inlägg
18 februari 2010
ok provar det smile
18 Inlägg
18 februari 2010
Vilket filter är det som är i en burk som sitter på motorn fast lite mer skymt? En burk som man kan skruva av är det bränslefiltret eller oljefiltret? smile
3 180 Inlägg
18 februari 2010
olja
18 Inlägg
18 februari 2010
ok smile
18 Inlägg
18 februari 2010
Nu är tändstiften byttade o den startar fortfarande inte, va kan då vara fel? wink
3 180 Inlägg
18 februari 2010
eftersom den startar på startgas är det ju på bränslesidan problemet ligger, kolla säkring till soppapump, ta loss returslangen från BTRen och se om det kommer soppa, gör det det så är det troligtvis spridarna som inte öppnar
kommer det inte soppa ur där så vill inte pumpen gå.
Delta_Rebel
18 februari 2010
Går soppapumpen? den ska surra lite när man vrider på startnyckeln
18 Inlägg
18 februari 2010
Ok tack
