4128
Hur många volt i lågnivån.
51 Inlägg
9 mars 2010
Nu är de så att jag ska koppla in monosteget till min Volvo V70 med Sc.805 stereon i.
Jag har en sån här adapter https://brc-se.loopiasecure.com/sortime … =Tillbehor och undar hur många volt jag ska ställa lågnivån på monoblocket. Kan ställa de mellan 0.2-9volt.
Kan man mäta de eller är det någon som vet lite siffror på de.
Vore jätte tacksam för svar.
37 Inlägg
9 mars 2010
Är det Gain du menar ?
51 Inlägg
9 mars 2010
Det står level på steget vid de vredet.
560 Inlägg
9 mars 2010
Här kan du läsa till dej lite hjälp:
http://www.pdfblekingebilradio.se/Insta … utsteg.pdf
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
ljudfantast
1 372 Inlägg
9 mars 2010
fasiken vilket bra intiativ med domänen! Ska länka den frekvent, lita på det
4 693 Inlägg
9 mars 2010
Den där borde klistras!
Booyakasha!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
9 mars 2010
Om man nu skall svara på frågan hur man ställer level, gain, sens etc (det är samma sak allihop) så finns det nog beskrivet minst 5 ggr här. Men jag tar det igen, för den infon saknades i Jimmys PDF:
1. Ställ gainet på steget på den lägsta förstärkningen, dvs vrid potten motsols så långt det går.
2. Välj en skiva som du vet är högt inspelad.
3. Öka volymen til nästan max, men ALDRIG max. Man skall ALDRIG köra volymratten i botten på en huvudenhet. Går den tex till 50 är 45 lagom. På en Alpine som går till 3 är 32 lagom. Det BÖR ej låta illa nu. Om det gör det så är det helt enkelt så att du inte kan använda hela volymen ur CDn, och gainet skall du inte heller skruva på. Du har redan nått max. (detta betyder oftast att man har en dåligt instalerad högtalare)
4. Om vi antar att det låter rent, och du har 45 av 50 på volymen så går du nu bak och skruvar försiktigt på gainen, level etc. Det underlättar mycket om man har nån som kan vrida på gainen medans man själv är kvar i bilen. När det börjar låta illa, så ber man kompisen vrida tillbaks (sänka - motsols) så det inte låter illa längre.
5. Nu är man klar!
Det professionella sättet att justera gainet är att använda ett oscilloskop och en sinuston. Samma tillvägagångssätt, men nu så kan man istället se när signalen når sin max amplitud odistat.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
