Till att börja med så ta ur din stereo och kolla om du har lågnivå uttag därbak,
annars köper du en ny stereo eller en högnivå till lågnivå omvandlare.
Kopplar du in basar till en stereo utan slutsteg så förstör du antingen basarna eller stereon på en gång så steg är ett måste och som ovan skrev så räcker det med ett mono eller 2 kanals om du bara ska ha bas.
Och om jag inte minns fel så har väl dom flesta nyare Bmw batterierna i bak?
Det förenklar inkopplingen utav steg en hel del då det inte blir lika mycket kabel att gömma undan.
(finns kabel kitt att köpa lite varstans)
Sedan behöver du en plus & minus kabel i samma tjocklek (+21mm2)
lågnivåkablar
säkring och säkringshållare (storleken på säkring beror på tjockleken av kabel)
hoppas det var till någon nytta
Senast redigerat av Streethawk (25 mars 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
