Det kan vara riktigt dåliga belägg, men det blir sällan ojämnt ifall det inte råkar vara så att något av bromsoken bak är lite "trögt" så kolla över bromsoken...
kan vara backarna, (sitter väl trummor på den?) men inte omöjligt att 1 eller bägge cylindrarna läcker, eller är lite kärva, bara lyfta på damasken och se om det är fuktigt. lycka till.
Min Toledo med trummor fick samma anmärkning. Rengjorde trummorna och bytade ut fjädrarna som sitter där i, sen var det ok igen. Är det skivor så är det väl enklast att byta bromsbeläggen och rengöra skivorna samt kolla efter ojämnheter i skivan.
Toledo finns med både skiv- eller trumbromsar bak. Min 150hk har skivor, min 90hk har trummor.
