kalle_kalle skrev:
Lonefox skrev:
Nä inte ngn efla AGGU-skit heller. AFS/SFA eller ANL, dessa är stansade ur ett stycke och man riskerar inte dåliga lödningar i ändarna som med AGU...
Ang dubbla batterier så kan du söka på ämnet
Men kortfattat:
Skall du spela mkt med bilen avstängd...ja då kan et skiljerlä vara bra så man inte drar ur båda batterierna.
SPelar du mest när du kör då behöver du inte det.
Oavsett vad du väljer så SKALL du säkra av kabel vid resp batteri, max 40cm ifrån.
nä jag kommer köra på ANL säkringar,
okej ja då skiter jag i skiljerelä.
okej ja men då vet jag
tack för hjälpen
ska ut och pyssla med lådan och allt sånt och göra klart till FIIINsteget
tack för hjälpen underbara ensamma räven
OFC alla andra också förtjärnar ett stort tack!
Lugnt. Välkommen till den Italienska familjen.
Hoppas det blir tillökning längre fram för din del
