troligen så bänder du ut den lite försiktigt, alternativt så är där en list under som sitter med clips som du kan lossa, och dra ut skylten.. angående storleken, så beställer du den sorten du har på transportstyrelsens hemsida, dvs med eller utan eu märkningen (den blå delen till vänster). Skulle skylthållaren gå sönder så går det att köpa nya på mekonomen, dekaltrim, och vissa bensinstationer. hållaren sitter bara med 2 skruvar bakom skylten, så dom kommer du inte åt förrän skylten är av.
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
