Hade samma problem på min bil. Min hastighetsmätarvajern hade gått av. Kollade på bilia vad den skulle kosta. Dem skulle ha 1800:-. Så jag kollade på skroten istället där jag fick den för 100:-
Nu vet jag inte om du har samma konstruktion på din bil men det är ju värt en koll.
Bytte ut vajern som sitter mellan växellådan och instrumentbrädan (hastighetsmätarvajern). Det gick på 20 minuter och jag hade aldrig gjort det förut. Dock lite krux att ta sig in till instrumentbrädan men efter "många skruvar och men" så var den loss.
Man kan kolla om det vajern som är trasig genom att dra ur "kontakten i växellådan som sitter på hastighetsmätarvajern. Ta en skruvdragare/ borrmaskin, den nyper du fast på brickan som sitter i kontakten. Om hastihetsmätaren i bilen inte reagerar eller börjar hoppa så är det den det är fel på. Ger den ett jämnt utslag så är det inte den.
Hoppas detta kan vara till hjälp. Lycka till
Senast redigerat av x_master90 (12 oktober 2006)
