2831
Golf VR6 , kopplingsras eller vxl låde ras?
234 Inlägg
16 april 2010
Tja
Min VR6a driver inte..
allt började med att jag körde i 1an, sen gasade jag på, och då small det..
kopplingen sjönk oxå i botten, inget tryck.
nu kan man lägga i alla växlar när motorn är igång och det händer inget.
samt att när man tar upp kopplingen från botten så rasslar det minimalt.
sen när man kopplar så blir de tyst..
har även hittat en lång reva på vad jag tror det är Diffhuset, där drivaxlarna går in, den har alltså sprängt på något vis..
jag vet inte vad felet kan vara, och vad de ev, kan kosta o laga, själv eller på verkstad, någon som varit med om samma problem?
bild kan ordnas om någon är intresserad av hur de ser ut...
kanske inte är lönt o laga??
tacksam för svar snabbast!!
mvh
Mr. AUDI !
642 Inlägg
16 april 2010
Fick precis samma på min Golf II nu i veckan...inväntar svar! hmm
Four Rings To Rule Them All!
234 Inlägg
16 april 2010
Är det oxå en VR6?
Iomed jag vill ha snabba svar, pga att låda och koppling är lite för dyra o kombinera.
Ngt av de får de bli... Delar till VR6 är svindyra!
1 488 Inlägg
17 april 2010
Brukar ju inte vara så svårt att få tag på begagnad låda ink koppling till en golf vr6. Det är väldigt svårt att svara på vad som pajat, du måste hur som helst riva lådan och titta, hade jag gjort allra först, för svaren du får här kommer bara vara chansningar.
