3576
Saab 900 2.0 turbo med missljud i framvagnen
10 Inlägg
27 juli 2009
• Bilmodell
Saab 900 2.0 turbo se
• Årsmodell
97
• Miltal
runt 16000
• Modifikationer på bilen
inget
• Hur yttrar sig felet?
Jag är inte helt säker det hörs ett knack ljud från framvagnen, jag är inte helt säker på när det händer om det är när kopplingen är ned tryckt eller bromspedal ned tryckt har bytt backar och så men problem kvarstår
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
felet kommer ibland inte alltid efter en bits körning
• Vilken felsökning har redan gjorts?
vi har bytt bromsbackar inget mer
tack på förhand
7 275 Inlägg
27 juli 2009
Är det ett konstant knackande?
När du kör eller när du står still?
10 Inlägg
28 juli 2009
det låter när man kör
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
28 juli 2009
Säkert att det är framifrån?
Det är inte klossarna i bakoken som ligger och skramlar eller ligger löst?
Senast redigerat av kwansa (28 juli 2009)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
25 Inlägg
28 juli 2009
Uppstår ljudet vid ojämnheter i vägen? På min 900 95:a var stabilisatorstagen slut fram och det ger ett knackljud/klonkljud när man kör över gupp o.d. Vanligt fel på 900:or vad jag förstått.
Senast redigerat av Sandhall (28 juli 2009)
2 021 Inlägg
21 november 2009
momentdra de stora bultarna till subframen (framvagnsbryggan) dom kan lossa lite med åren och då knakar det, kolla även så bussningarna e friska.
10 Inlägg
18 april 2010
Så bra tack för svarena de var stabilisator staget som var helt slut=) så de var en billig lösning på de problemet=)
