Jadu..
BÖRJA MED ATT KÖPA EN HAYNES BOK PÅ BILTEMA, där står skit enkelt hur du gör för det går inte att förklara hur du byter alla lamporna...!
Men skylt belysningen sitter bus enkelt. Ta en liten mejsel och skruva ur den lilla skruven som sitter o håller lampglaset. Bänd försiktigt ut lampglaset tills du kan lirka ut/ner det.
Nu har du hela glas o sockel i handen bara att vrida ur lamphållaren ur glaset och byta.
TÄNK på att testa så att LED lampan tänds innan du monterar tillbaka, tänds den inte så ta ur o VÄND på lampan, LED tänds bara i fall + o - går in rätt i lampan!!!!
Sockel på skylt belysningen är T10
Ta en titt i min prjokttråd!
V70 T5
Autotech
