1989
Ojämn tomgång
167 Inlägg
4 maj 2010
Har fått ännu ett problem med min bil.
Har en ojämn tomgång. OM jag startar bilen och inte rör gasen är tomgången jämn, rör jag gasen börjar tomgången gå kraftigt upp och ner hela tiden.
När jag kör med bilen och motorn drar så är tomgången jämn, men så fort jag släpper kopplingen börjar tomgången vandra upp och ner.
Vad kan det vara?
Bilen är en saab 9000 Cse 2.3T -97
Bmw 325iT 2006
167 Inlägg
4 maj 2010
Måste tillägga att låter jag motorn stå på tomgång några minuter blir tomgången jämn, men så fort jag rör gasen börjar den gå upp och ner igen.
Bmw 325iT 2006
167 Inlägg
4 maj 2010
Ingen som har en tanke om vad det kan vara???
Bmw 325iT 2006
Hemmainstruktör
641 Inlägg
4 maj 2010
Hade samma problem med min back-in-the-day, men kommer inte ihåg vad det var som orsakade det, hade en massa strul med motorn just då.
Kan vart MAP-sensorn som strulade för mig då, prova koppla loss den när tomgången vandrar å se om det rättar till sig något. Annors kan det vara tomgångsmotorn, ett större luftläckage på insugsidan eller nått med motorstyrdonet (har varit med om att en AC kompressor som inte startade orsakade vandrande tomgång för styrdonet kompenserar för kompressorn med mer kraft begärd från motor, kommer dock inte ihåg var det en 9k, prova stänga av ACn å se om det hjälper).
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
167 Inlägg
5 maj 2010
Tyvärr hjälpte inte att stänga av acc´n. kan det vara luftmassmätarn?
Bmw 325iT 2006
300 Inlägg
5 maj 2010
Dra ut anslutningen till LMM'n med bilen igång - går bilen som en påse nötter alt. dör så fungerar den.
Hemmainstruktör
641 Inlägg
5 maj 2010
Vilken LMM?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
5 maj 2010
Mappsensor på 9k. Inte lmm
2slow
300 Inlägg
6 maj 2010
Eftersom han själv nämnde LMM'n så antog jag att den var utrustad med det.
