vad är felet om man startar bilen igen efter cirka en halvtimme och tempmätaren går upp till 90 grader och sedan sjunker till botten och sedan går upp till nästan 90 strax efter?
Och en annan fråga, nu när det är runt 10 grader och när man startar motor går rpm upp till cirka 1500 ett tag (vanligtvis på tomgång runt 700) Varför gör den så?
Låter som att snabbtomgången går in eftersom temperaturen är lite lägre än en vanlig sommardag. Att tomgången går upp så pass högt är väl kanske inte riktigt som det ska vara, runt 1100-1200 varv kanske är mer lämpligt. Vet inte riktigt.
Okej jo det kanske är runt 1200-1300 vet inte exakt. det är en leon 20vt. Min tjej har en Golf gti som gör samma sak. Ingen som vet det med temp? Tack för hjälpen!
Låter som om det är glappkontakt nånstans eller fel på tempgivaren kanske. Gör den bara så precis när du startat den?
Kallstartfunktionen e ju i kraft när motorn e kall å de e kallare ute.. oroa dejj inte för att tomgången e lite högre när du kallstartar en lite kallare dag.. däremot om tomgången inte sjunker när motorn blir varmare så får man börja fundera lite.. nog sjunker vel tomgången när du varmkört?? isf, oroa dejj inte...bilen "vet nog vad den gör" isf..
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
Nej som sagt, den gör bara så i 1 min eller så. Och det med tempgivaren, den gör så om man startar bilen kort efter att man nyss använt den. Så det verkar vara glapp. Tack för era svar!
