3562
Volvo 740 GLE -88 Vindrutetorkarfel och intrumentbelysningsfel
88 Inlägg
16 april 2010
Hej jag har en Volvo 740 GLE -88 som har gått ca 37000 mil går hur bra som helst, inga modifikationer med elen eller något annat.
Fel nummer ett.
Igår när jag kopplade av mig bältet så slocknade instrumentbelysningen och lysena vid fläktpanelen och när jag kopplade på mig bältet igen tändes belysningen.
Fel nummer två.
När tändningsläget dras på till tvåans läge eller har bilen igång, det kvittar så åker vindrutetorkaren på hela tiden på den slöaste hastigheten när jag har lyset på nollan alltså varselljusen, men när jag drar över till parkeringsljus eller halvljus så slutar torkarna att åka runt och fungerar precis som vanligt.
Någon som råkat ut för samma saker? Felen är väldigt störande så är väldigt tacksam för svar.
MVH. Timmy
1 892 Inlägg
16 april 2010
Faan vad irriterande!!   låter ju som joordens fel    (kul skämt)  big_smile
ja..  Skulle byta lite jordflätor som första åtgärd iaf
Mvh/Mats
88 Inlägg
16 april 2010
Mvh/Mats
haha jooo smile joo jag har kollat lite jordningar i alla fall men alla ser fina och hela ut och fina ytor att jorda i.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
16 april 2010
fel 1 är ju ett jordfel till 100% .. fel 2 kan vara en hattefnatt koppling som du har gjort eller tidigare ägare? demontera ratt-kåpan och lossa el-kontakten till vindrute-torkaren och spraya lite wd-40/5-56.. brukar hjälpa mot det mesta... fel nr 1 klipp jorden till bältespåminnaren så slipper du detta.. funkar röv aka rump-värmaren det gäller bägge stolarna fram eller enbart förarplatsen? funkar belysningen i självaste bältes-låset?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
88 Inlägg
17 april 2010
Okej ska kolla närmre på de imorgon. Jag har inte varit och gjort några kopplingar där tyvärr ( om jag hade gjort de hade jag ju vetat felet typ )
Röv aka Rump värmaren har aldrig fungerat på någon sida, men har haft problemet innan att bältespåminnaren blinkar även att föraren är kopplad och inte passageraren så drog ur de kontaktstycket på passagerarsidan och då fungerade förarsidan bara precis som jag ville ha det, några timmar senare så lyste inte bältespåminnaren alls även om båda sidorna inte var kopplade. Senare så blev de andra felet med instrumentbelysningen som jag beskrev innan.
Tacksam för svar
MVH Timmy
695 Inlägg
17 april 2010
Klipp allt i kabelväg till stolen om inget funkar i den alt. koppla ut den ur kabelstycket
88 Inlägg
17 april 2010
Okej jo får gå ut och koppla ur allt om ett tag, men nu verkar inte instrumentbelysningen lysa alls. Lamporna bytta jag bara för en vecka sen så dom är det inte som spökar.
MVH. Timmy
71 Inlägg
17 april 2010
tja, jag har samma fel med vindrute torkarna när jag vrider på huvudlysena går mina torkare igång, men när jag rök ut vänter framlyse sluta dom så ska söka jordfel där nu, testa samma sak dra ut kontakterna till ena huvudlysena i taget,,,
695 Inlägg
17 april 2010
Ljus-dimmer/Regulatorn inne i mätarhuset är kanske paj? Den lilla ratten där man ställer in ljus-styrkan till instrumentbelysningen.
88 Inlägg
20 april 2010
Nu har jag fått ordning på det i alla fall. Det var jordpunkterna framme vid skärmen. De va ingen bra kontakt kan jag ju säga smile. Men nu fungerar inte instrumentbelysningen alls ska kolla lamporna, säkring är det inte för er som tänker på det smile
88 Inlägg
21 april 2010
Nu fungerar inte instrumentbelysningen eller fläktbelysningen alls. Är det någon som vet vart belysning är jordad?
MVH. Timmy
88 Inlägg
22 april 2010
Har fått iordning på det nu, det var jod kontakterna vid skärmen som var dåliga smile
695 Inlägg
4 juli 2010
Kollat säkring nr 5 samt 22-23?
