2721
Cupefläkt fungerar endast i 4an Golf 3,
103 Inlägg
30 juni 2010
Igår så fick jag inte ner fläkten til 1,2 eller 3an efter att ha kört med 4an ett tag.
själva vredet var het när jag skulle vrida ner. Så nu funkar den endast i 4ans läge altså full.
Vad kan det va? motstånd eller själva vredet eftersom den blev så het?
var sitter motståndet isf på en golf 3a?
Jag har vanlig fläkt ingen ac.
MVH B.
Tekniker
624 Inlägg
1 juli 2010
låter som fläktmoståndet, kan ju vara kortis med kanske i reglaget
103 Inlägg
5 juli 2010
Go morron!!
I helgen tog jag fram motståndet till fläkten under handskfacket och mätte ohm antalet.
Det fanns motstånd på alla kommer inte ihåg hur månha det var på varje men det fanns iaf.
Kan det vara fel på reglaget? Nån som varit med om detta?
103 Inlägg
7 juli 2010
Hej hej!
Jag har hittat problemet smile
I mitt fall var det kopparkontakten i vredet som hade dåligt med kontakt mellan varandra.
Skulle fiza det men det gick sönder helt sad så nu ska jag till skroten och leta.
Hoppas detta hjälper nån som får samma symptom.
130 Inlägg
7 juli 2010
Block skrev:
Hej hej!
Har haft samma problem länge nu.. fixade det väldigt fin o böjde till den lilla plattan som glider mellan allt.. men när man vrider den så blir det överslag och beläggningar på metallen och det är lika med dålig kontakt. ganska störande faktist. Lättast att fixa det på är att ha en nagelfil och putsa lite fint i "skenan" sen går det klockrent
Det är inget fel på bilen förutom att den brinner.
