4212
Volvo 850 T5-94a växellådsbyte....v70R låda?
396 Inlägg
27 juni 2010
du kan ju använda m59 lådan om du vill, och har drivaxeln. jag har plågat m59 rätt ordentligt, och inte kört ras. men samtidigt, den är ju inte lika hållbar som m56, så det beror på vad du gör med bilen? kör med den, eller lägger lakrits från 0-150 km/h...
jag skulle nog säga att antingen har en drivaxel hoppat isär, eller så har du kört ras på lådan...
Snål gnällspik
402 Inlägg
27 juni 2010
Jag vet inte vad som är fel men att kontrollera växel-länkaget lär ju vara betydligt enklare än att riva ur lådan.  Som någon sagt kan det också vara en drivaxel på väg ur lådan..kanske.  Att byta växellåda är en rejäl operation i en framhjulsdriven bil.
Kolla upp med en verkstad vad som verkligen är felet det tror jag du tjänar på.
Volvo S80 2,9.
8 250 Inlägg
27 juni 2010
Greeken skrev:
Den har börjat hoppa över växlarna nu, lägger man i exempelvis 1an har släpper kopplingen så hör man att det går runt men bilen rör sig inte..testade på alla växlarna och det var lika dant på alla, men sen rätt som det var så gick den i men då glappar det om man lägger i backen och sedan växel frammåt.
Kolla så att vänster drivaxel (den på förarsidan alltså) sitter rätt i lådan. Den kan fara och hoppa ur ibland och då slutar dem driva.
Senast redigerat av Marlboroman (27 juni 2010)
161 Inlägg
27 juni 2010
Körde upp bilen på ramp idag och tittade lite och drivaxeln på vänster sidan ser inte pigg ut!! sad
Det och låtsnat bitar från den på ett antal ställen så man ser rakt in på kugghjulen så det förklarar olje läkaget också. hmm
Fattar inte hur det har hänt heller,  jag körde inte på något det vet jag..
Senast redigerat av Greeken (27 juni 2010)
