10 juli 2010
Mitt c-lås krånglar där bak. Ibland så går den ej upp och ibland så går den upp. Ibland så händer det på alla dörrar, utom förardörren.
Vad kan vara för fel?
Alltså om jag låser den och låser upp den ca 5 gånger så verkar det som att dom andra inte "orkar" att låsa sej. Sen måste man vänta ett tag och sedan vrid på nyckeln och då låser dom upp sej.
Låter som dom får inte tillräckligt med kraft. Därför måste man vänta ca 2 min.
Är det något som laddar upp krafterna där eller?
Kan iallfall inte vara något glappt.
Senast redigerat av Volvo740-88 (10 juli 2010)
