3503
Bromsarna ligger på!
4 Inlägg
15 juli 2010
hej hej. Jag byte mina broms belägg igår på min volvo v40 T4 -98. Men nu efter bytet ligger bromsarna på lite bak och blir jäkligt varma. Så min fråga är, Kan det bero på att dom beläggen är nya och det är som en kant på skivan som måste slitas ner? eller kan det vara någon annan orsak? Är lite orolig nu att bromsarna inte går igenom besiktningen jag har imorgon. Behöver jag oroa mig över detta?
Tack i för hand.
Mhv kristian
16 197 Inlägg
15 juli 2010
kanten på skrivan brukar man ju slipa bort med vinkelslip innan man monterar på nya belägg.
4 Inlägg
15 juli 2010
ja nu i efter hand tänkte jag med på det. men igår när jag bytte det så fanns inte den tanken.
ServiceTekniker
77 Inlägg
15 juli 2010
Har du skruvat in kolvarna bak innan du monterade tillbaka oken?
ServiceTekniker Volvo/Renault
429 Inlägg
15 juli 2010
Backar handbromsarmen tillbaka helt på bromsoket?
Går handbromsvajern lätt?
Glider glidpinnarna lätt i bromsbyglen?
Hur ser kolven ut?
Rengjort/smört upp allt som ska ligga löst o glida?
Finns mycket man ska kolla till innan man "bara" ska byta bromsbelägg...
4 Inlägg
15 juli 2010
Hur ser kolven ut?
glidpinnarna var det ända som kärva och ska ta isär det senare ikväll och smöra det .
